查看: 95|回复: 0
雪铁龙爱丽舍50000公里保养费用,新爱丽舍5万公里保养项目
发表于 2025-9-28 13:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  行驶了五万公里的雪铁龙爱丽舍的保养建议到有资质的修理店或者4S进行,雪铁龙爱丽舍五万公里保养的费用大概在700元左右;
    雪铁龙爱丽舍五万公里保养项目:
    1、更换雪铁龙爱丽舍发动机机油、机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器;
    2、发动机通过三清三滤作业后,应易启动、运转平稳、排气正常(指尾气达标)、水温、机油压力符合要求、转速平稳、无异响、各皮带张紧适度,无四漏(水、油、电、气)现象。
    3、方向自由行程和前束符合要求,转向轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏。
    4、离合器自由行程符合要求,操作方便、分离彻底、结合平稳、可靠,无异响,液压系统无漏油。
    5、变速箱、驱动桥、万向节(或半轴)传动装置等润滑良好,连接可靠,无异响和过热,不跳挡、换挡灵活、不漏油。
    6、制动踏板自由行程和制动器间歇符合要求,行车、驻车制动良好,制动时无跑偏现象和制动时拖滞现象,惯性比例阀工作正常,不漏油。
    7、轮胎压力正常(不同的车型规定的高低压标准不同)。
    8、悬臂、减震固定可靠,功能正常,轮毂轴承温度在行驶后不高热。
    9、发电机、起动机、灯光、仪表、信号灯、按钮、开关附属设备齐全、完整,能工作正常。
    10、全车各润滑点加注润滑油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154777.html
GMT+8, 2026-11-15 01:14 , Processed in 0.062337 second(s), 20 queries .
