查看: 167|回复: 0
轮毂尺寸如何看
发表于 2025-9-28 13:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂尺寸查看的方法是在轮胎的规格中,如225/45r17,这个17就是轮毂的尺寸,简单说这个是17英寸的轮毂。轮毂尺寸是不能加大的,加大后是不能通过年审的。
轮毂尺寸大的好处如下:
1、大轮毂的承载能力更强;小轮毂通常为了节约成本选择钢制材料,但是大轮毂选用的是铝合金轮毂,特别是锻造工艺制成的铝合金轮毂,这种轮毂的承载能力是普通钢轮毂的5倍;
2、大轮毂提高车辆的过弯性能;轮毂改装之后,接地面积增加,这样车辆过弯平稳性能提高,明显提高了车辆的过弯性能;
   3、大轮圈会降低驾乘舒适感;大尺寸轮圈影响驾乘舒适感。一般情况下,轮胎的外径是一个定值,即轮圈越大,轮胎的厚度就会越薄,这样会导致对路噪的隔绝变差,车内的噪音会相应增大,影响车内静谧性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154758.html
GMT+8, 2026-11-15 00:12 , Processed in 0.196025 second(s), 20 queries .
