查看: 84|回复: 0
昂科威防冻液多长时间换
发表于 2025-9-28 13:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一款车需要每隔两年更换一次冷却液。昂科威是别克旗下的一辆中型suv,这一款车一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。昂科威的长宽高分别是4694毫米(mm),1839毫米(mm),1686毫米(mm),轴距为2750毫米(mm)。昂科威的1.5升涡轮增压发动机最大功率是124kw,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1700到4400转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。2.0升涡轮增压发动机最大功率是191kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为400牛米,最大扭矩转速为三千到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速器。使用at变速器可以提高汽车的换挡平顺性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是更好的。昂科威的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154607.html
GMT+8, 2026-11-15 00:50 , Processed in 0.255282 second(s), 20 queries .
