查看: 65|回复: 0
五菱凯捷百公里油耗多少
发表于 2025-9-28 13:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱凯捷的百公里耗油为8.5升。五菱凯捷是五菱旗下的一辆紧凑型mpv车款,这一款车的轴距为2800毫米(mm),长宽高分别是4875毫米(mm),1880毫米(mm),1690毫米(mm)。五菱凯捷是一辆五门六座mpv车款。
五菱凯捷全系基本都使用的是1.5升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率是108kw,最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为2200到3400转每分钟。这款发动机配备了dvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,由于铸铁缸体可以承受更高的溫度和压力。
与这款发动机匹配的是6速手动变速器或cvt变速器。
   cvt变速器是一种比较经常遇见的自动变速器,这样的变速器的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速器的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样子变速器即可变速变扭了。
cvt变速器的换挡平顺性是相对好些的,而且可靠性耐用性同样是相对好些的。
五菱凯捷的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154560.html
GMT+8, 2026-11-15 00:44 , Processed in 0.297178 second(s), 20 queries .
