查看: 133|回复: 0
奇瑞tiggo叫什么车
发表于 2025-9-28 13:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是奇瑞旗下的瑞虎,瑞虎是奇瑞旗下的一辆小型suv,这一款车的长宽高分别是4390毫米(mm),1765毫米(mm),1705毫米(mm),轴距为2510毫米(mm)。瑞虎使用的是五款发动机,分别是1.6升自然吸气发动机,1.6升涡轮增压发动机,1.8升自然吸气发动机,2.0升自然吸气发动机,2.4升自然吸气发动机。瑞虎的1.6升自然吸气发动机具有126马力和160牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6150转每分钟,最大扭矩转速为3900转每分钟。这款发动机配备了双vvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。1.8升自然吸气发动机具有132马力和170牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5750转每分钟,最大扭矩转速为4300到4500转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,由于铸铁缸体可以承受更高的溫度压力。瑞虎的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是双连杆拖曳臂独立悬架。麦弗逊悬架是一种比较经常遇见的独立悬架,这样的悬架的结构同样是十分简单的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154639.html
GMT+8, 2026-11-15 00:12 , Processed in 0.094273 second(s), 20 queries .
