查看: 168|回复: 0
东北零下40度加什么机油好
发表于 2025-9-28 13:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如气温已经到了零下40摄氏度,提倡使用0w发动机油,这样的发动机油是低温流动性最好是的发动机油。发动机油是每个汽车车主用车流程中基本都需要接触的物品,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。假如发动机在过热状态下运转,会影响到发动机受到严重的损坏。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换发动机油,那会加剧发动机的磨损。在平时用车时,提倡小伙伴们按时更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏,这样子也可能会影响发动机的润滑和散热。在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要选大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154616.html
GMT+8, 2026-11-15 02:43 , Processed in 0.060499 second(s), 20 queries .
