查看: 220|回复: 0
雷凌是不是油电混合
发表于 2025-9-28 13:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷凌有混动版车款也有纯汽油版车款。雷凌是丰田旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4640毫米(mm),1780毫米(mm),1455毫米(mm),轴距为2700毫米(mm)。雷凌使用的是三款发动机,分别是1.8升自然吸气发动机,1.5升自然吸气发动机,1.2升涡轮增压发动机。
配备1.8升自然吸气发动机的是混动版车款。
雷凌的1.8升自然吸气发动机是一辆阿特金森循环发动机,这款发动机的最大功率是72kw,最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩为142牛米,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机配备了vvt-i技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
   与这款发动机匹配的电动机最大功率是53kw,最大扭矩为163牛米。
雷凌的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性同样是可以大幅度提高的。
麦弗逊悬架是一种比较经常遇见的独立悬架,这样的悬架只有一个l型调节臂,这样的悬架是差不多不会占用空间的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154575.html
GMT+8, 2026-11-18 03:09 , Processed in 0.105370 second(s), 19 queries .
