查看: 152|回复: 0
凯翼x3大保养项目,凯翼x3大保养多少钱
发表于 2025-9-28 13:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯翼x3大保养项目有更换燃油滤清器、更换制动液、更换转向助力液、更换变速器油等;汽车大保养的内容:大保养是指在厂商规定的时间或里程,进行的内容为更换机油和机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯的常规保养。大保养是基于小保养交替进行。大保养价格在300元一次左右。
    大保养中的用品:除了更换机油和机油滤清器之外,汽车大保养中还有以下两个项目:1、空气滤清器:发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
    2、汽油滤清器:汽油滤芯的作用是为发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了最佳保护。通常,在进行汽车保养时,作业人员会根据车子的具体情况做其他检查,还会增加其他保养项目,比如发动机相关系统的检查清洗养护、轮胎的定位检查、各紧固部件的检查等等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154648.html
GMT+8, 2026-11-15 03:30 , Processed in 0.217907 second(s), 20 queries .
