查看: 164|回复: 0
雪铁龙爱丽舍二保项目,新爱丽舍二保多少公里
发表于 2025-9-28 13:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪铁龙爱丽舍二保项目:
    1、对雪铁龙爱丽舍发动机前仓内及全车的机械联结部位螺帽全部进行检查并紧固(一个都不能少);
    2、轮胎胎面及气压检查,顺便剔除轮胎上的小石子,前后轮胎气压均充压为2.4KG/CM2,四轮定位检查;
    3、更换雪铁龙爱丽舍机油及机滤芯,从更换出的机油情况看,判断发动机的机械加工精度是否良好好,机油油色不是很黑,流动性较好、粘度不是很稠,证明机加工精度良好; 如果放出的机油很黑且稠,就说明磨合期内发动机及传动箱的机械金属表面磨损较大。其磨损大小是和机械加工精度成反比的(即加工精度高磨损低,加工精度低磨 损高)。
    4、对雪铁龙爱丽舍全车灯光进行检查和调试;
    雪铁龙爱丽舍二保注意事项:
    1、检查要仔细;雪铁龙爱丽舍在进行二保的时候,要对全车各个部位的螺丝帽进行检查,一旦发生有松动的,要马上紧固;
    2、给雪铁龙爱丽舍个个关节位置加上润滑油,比如说前后车门的铰链,为发动机添加冷却液,也检查刹车油液和电瓶;
    雪铁龙爱丽舍二保是一万五千公里;
XXX:https://www.che9.com/wenda/154579.html
GMT+8, 2026-11-15 11:44 , Processed in 0.097344 second(s), 20 queries .
