查看: 178|回复: 0
beijingu5是不是独立悬架
发表于 2025-9-28 13:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
beijing u5的前悬架使用的是独立悬架,后悬架并沒有使用独立悬架。beijing u5是一辆紧凑型汽车,这一款车的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。beijing u5的长宽高分别是4630毫米(mm),1820毫米(mm),1480毫米(mm),轴距为2670毫米(mm)。beijing u5使用的是一辆1.5升自然吸气发动机和一辆1.5升涡轮增压发动机。1.5升涡轮增压发动机的最大功率是110kw,最大扭矩为210牛米。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或cvt变速器。使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且使用cvt变速器可以提高汽车的燃油合理性。cvt变速器是一种内部结构比较简单的自动变速器,这样的变速器的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。cvt变速器的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样子变速器即可变速变扭了。cvt变速器的体积小,结构简单,零部件数量少,重量轻,制引起本同样是比较低的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154519.html
GMT+8, 2026-11-15 02:44 , Processed in 0.886599 second(s), 20 queries .
