查看: 96|回复: 0
迈腾gte与普通版迈腾的不同之处是什么
发表于 2025-9-28 13:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾gte是一辆插电混动汽车,这一款车是新能源汽车,普通的迈腾是内燃机汽车,不是新能源汽车。迈腾gte的外观和底盘设计与汽油版迈腾是相似的,这一款车的轴距为2871毫米(mm),长宽高分别是4865毫米(mm),1832毫米(mm),1469毫米(mm)。迈腾gte配备了一辆1.4升涡轮增压四缸发动机,这款发动机的最大功率是110kw,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的电动机最大功率是85kw,最大扭矩为330牛米。这一款车配备了6速双离合变速器。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。迈腾gte的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架的成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154535.html
GMT+8, 2026-11-15 02:18 , Processed in 0.100404 second(s), 20 queries .
