查看: 91|回复: 0
君威车身尺寸
发表于 2025-9-28 13:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
君威是别克旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4904毫米(mm),1863毫米(mm),1461毫米(mm),轴距为2829毫米(mm)。君威一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。1.5升涡轮增压发动机具有124kw的最大功率和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1700到4400转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速器。2.0升涡轮增压发动机具有174kw的最大功率和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速器。使用9at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。君威的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性同样是可以大幅度提高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154594.html
GMT+8, 2026-11-15 03:09 , Processed in 0.066814 second(s), 20 queries .
