查看: 110|回复: 0
发现神行保养手册,发现神行保养一次多少钱
发表于 2025-9-28 13:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果机油用的是好的的话,发现神行保养一次在4s店估计在1100元左右。
    发现神行保养手册的内容包括:保养时间、保养周期及主要内容。
    汽车保养的注意事项有:
    1、汽油滤芯和空气滤芯是每1万公里更换一次,
    而空调滤芯则是每一年或2万公里左右进行更换。
    2、在4万公里的时候需要进行一次全车油液更换。
    3、 每次保养的时候要对变速箱进行检查,虽然无需更换用油,但要定期检查变速箱油液量, 不得私自更换非原厂用油。
    4、每四万公里时检查火花塞,八万公里时需更换火花塞。
    其他一些相应检查项目:
    1、 检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。
    2、 检查制动液,制动系统工作情况,有无漏油现象。
    3、 检查转向助力油罐的油面是否符合规定。
    4、 检查电瓶液面及玻璃清洗剂的液面。
    5、 检查发电机、空调系统等是否正常工作。
    6、 检查转向是否轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏现象。
    7、 检查灯光和喇叭的工作状况,车前后车灯是否齐全(包括大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯)。
    8、 检查汽车轮胎气压及磨损情况,根据磨损情况进行轮胎换位。
    9、 检查蓄电池状态 。
    10、检查发动机工作状态,是否易启动、运转平稳、排气正常(指尾气达标)、水温、机油压力符 合要求、转速平稳、无异响。
    11、检查底盘,转向机构是否灵活,螺栓紧固,各管接头、三通管丝扣应完好,结合紧密,不漏气。
    12、检查全车相关部位是否需要润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154549.html
GMT+8, 2026-11-15 02:18 , Processed in 0.380615 second(s), 20 queries .
