查看: 85|回复: 0
壳牌喜力紫壳hx6多长时间换一次
发表于 2025-9-28 13:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如使用这款发动机油,提倡每隔半年更换一次。发动机油对汽车的发动机来说是十分至关重要的,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的,发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运转时发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
   假如长时间不更换,会加剧发动机的磨损。
在平时用车时,小伙伴们一定要定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏,这样子也可能会影响发动机的润滑和散热。
在平时用车时,小伙伴们一定要按时维护自己的爱车,按时维护可让汽车始终维持良好的汽车使用状况,这样子可以延长汽车的使用寿命。
在维护时一定要使用正品油液和配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154559.html
GMT+8, 2026-11-15 00:28 , Processed in 0.062267 second(s), 20 queries .
