查看: 113|回复: 0
保时捷911是不是3.0t的
发表于 2025-9-28 13:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷911有3.0t车款也有3.8t车款,3.8t车款是顶配的动力最强的车款。保时捷911使用的是三款发动机,分别是低功率版3.0升双涡轮增压发动机,高功率版3.0升双涡轮增压发动机,3.8升双涡轮增压发动机。保时捷911使用的这三款发动机基本都是水平对置发动机,水平对置发动机是一种结构比较特殊的发动机。小伙伴们可以将水平对置发动机当做一个夹角为180度的v型发动机。水平对置发动机的重心是更低的,使用这样的发动机也可以大幅度下降整车重心,这样子可以大幅度提高汽车的操控性。保时捷911的3.8升双涡轮增压发动机在原厂状态下可以输出650马力和800牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6750转每分钟,最大扭矩转速为2500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以大幅度提高汽车的操控性。与这款发动机匹配的是8速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154467.html
GMT+8, 2026-11-15 02:04 , Processed in 0.060021 second(s), 20 queries .
