查看: 136|回复: 0
雷克萨斯ct百公里油耗几升
发表于 2025-9-28 13:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一款车的百公里耗油为5.5升上下。汽车的耗油多少不但与汽车本身有联系,也与行驶员的行驶生活习惯和驾驶路况有密不可分的联系。雷克萨斯ct是雷克萨斯旗下的一辆混动两厢汽车,这一款车的长宽高分别是4360毫米(mm),1765毫米(mm),1455毫米(mm),轴距为2600毫米(mm)。
雷克萨斯ct配备了一辆1.8升自然吸气发动机,这款发动机的最大功率是73kw,最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩为142牛米,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了vvt-i技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,这是由于铸铁缸体可以承受更高的溫度和压力。
这一款车使用的电动机最大功率是60kw,最大扭矩为207牛米。
   雷克萨斯ct的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是双叉臂独立悬架。
雷克萨斯ct的前后悬架基本都配备了横向稳定杆,横向稳定杆可以抑制车身的侧倾幅度,这样子可以提高汽车的驾驶稳定性。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂,而且成本相对高的独立悬架。
这样的悬架是由左右两个叉臂组成的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154521.html
GMT+8, 2026-11-15 00:10 , Processed in 0.060184 second(s), 20 queries .
