查看: 78|回复: 0
雷克萨斯ls500h是不是混动版
发表于 2025-9-28 13:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯ls500h是一辆混合动力汽车。雷克萨斯ls是雷克萨斯旗下的一辆大型汽车,这一款车的轴距为3125毫米(mm),长宽高分别是5235毫米(mm),1900毫米(mm),1450毫米(mm)。雷克萨斯ls500h是一辆四门五座三厢汽车。雷克萨斯ls500h使用的是一辆3.5升自然吸气v6发动机,这款发动机的最大功率是220kw,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为5100转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的电动机最大功率是131kw,最大扭矩为300牛米。雷克萨斯ls500h的前悬架使用的是多连杆独立悬架,后悬架也使用的是多连杆独立悬架。前后基本都使用多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架的结构是比较复杂的,而且这样的悬架占用的空间同样是比较大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154492.html
GMT+8, 2026-11-15 01:13 , Processed in 0.116323 second(s), 20 queries .
