查看: 72|回复: 0
名爵锐腾大保养项目,锐腾大保养多少钱
发表于 2025-9-28 13:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  名爵锐腾在每50000公里的时候需要进行一次大保养项目包括:机油三滤、清洗喷油头、进气道、更换刹车油、转向油和变速箱油进行冷却液的检查和火花塞的更换费用方面材料费加工时费总共需要4404元而在60000公里的时候还需要增加清洗三元催化器和清洗节气门的项目。
    大保养基于小保养,更换的保养品除机油和机油滤芯外,增加了空气滤芯、汽油滤芯和火花塞。这三种滤芯分别起到过滤空气中的灰尘,汽油中的杂质的作用。发动机的正常运行,建立在各种保养品合理使用的基础之上。
    机油三滤达到使用时限后如不及时更换,将会对发动机性能产生不良影响。三滤是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器。滤清器是过滤杂质用的,三滤分别起到过滤空气中的灰尘、机油中的油泥和积炭、汽油中的杂质的作用。另外,汽车在行驶了较长距离后,还需要更换制动液、防冻液、变速箱油、正时皮带等关键部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154484.html
GMT+8, 2026-11-15 01:17 , Processed in 0.099325 second(s), 20 queries .
