查看: 131|回复: 0
风光s560用了几款发动机
发表于 2025-9-28 13:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
风光s560使用的是两款发动机,一辆是1.8升自然吸气发动机,另外一款是1.5升涡轮增压发动机。风光s560是东风旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4515毫米(mm),1815毫米(mm),1735毫米(mm),轴距为2690毫米(mm)。风光s560的1.8升自然吸气发动机具有139马力和187牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3800转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性。与这款发动机匹配的是5速手动变速器或cvt变速器。1.5升涡轮增压发动机具有150马力和220牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1800到4000转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或cvt变速器。cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。cvt变速器是一种结构比较简单的自动变速器,这样的变速器内部有两个锥轮和一个钢片链条。这一款车的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是五连杆螺旋簧悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154506.html
GMT+8, 2026-11-14 23:47 , Processed in 0.059690 second(s), 20 queries .
