查看: 123|回复: 0
日产轩逸冬天怎样开暖风
发表于 2025-9-28 13:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如想开启汽车空调的暖风,只要将溫度调高,然后才选合适的风量就可以了。汽车空调是汽车上一个至关重要的舒适性置配,汽车空调可以制冷也可以制热,在冬天和热天用车时,差不多每天基本都是需要使用汽车空调的。汽车空调制热时发动机内的高温防冻液会流经暖风水箱,这个时候鼓风机吹来的风也可能会经过暖风水箱,这样子汽车空调的出风口即可吹出暖风了。汽车空调制冷时,压缩机离合器会结合,这个时候发动机可以带动压缩机运转。压缩机运转时可以不断压缩制冷剂并且把制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样子制冷剂即可冷却蒸发箱了。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样子汽车空调的出风口即可吹出冷风了。汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的,假如长时间不添加制冷剂,会影响到汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。在平时用车时,小伙伴们一定要定期添加制冷剂,而且要定期给汽车的空调系统消毒。汽车空调长时间使用内部会滋生非常多细菌,假如长期不清洗消毒,会损害车里面乘客的身体健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154414.html
GMT+8, 2026-11-15 00:44 , Processed in 0.081693 second(s), 20 queries .
