查看: 96|回复: 0
雷凌cvt起步档是不是齿轮的
发表于 2025-9-28 13:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一款车的1挡是不带齿轮的。雷凌是丰田旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4640毫米(mm),1780毫米(mm),1455毫米(mm),轴距为2700毫米(mm)。雷凌一共使用的是三款发动机,分别是1.5升自然吸气发动机,1.2升涡轮增压发动机,1.8升自然吸气发动机。配备1.8升自然吸气发动机的车款是混动版。雷凌的1.2升涡轮增压发动机具有116马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了vvt-iw技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速器。1.5升自然吸气发动机具有121马力和148牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500到6600转每分钟,最大扭矩转速为4600到5000转每分钟。这款发动机配备了vvt-iw技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速器。使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且cvt变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。雷凌的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154402.html
GMT+8, 2026-11-15 00:12 , Processed in 0.104203 second(s), 20 queries .
