查看: 188|回复: 0
长安unit点烟器在哪
发表于 2025-9-28 13:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安unit的点烟器接口不是在行驶舱内,而是在后备箱内。长安unit是长安旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4515毫米(mm),1870毫米(mm),1565毫米(mm),轴距为2710毫米(mm)。这一款车全系基本都使用的是1.5升涡轮增压发动机。长安unit的1.5升涡轮增压发动机最大功率是132kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为300牛米,最大扭矩转速为1250到3500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数档的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。双离合变速器的换挡速度更快,而且传动速率同样是更高的。长安unit的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品。这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154404.html
GMT+8, 2026-11-15 00:46 , Processed in 0.107075 second(s), 20 queries .
