查看: 95|回复: 0
08年北斗星发动机是进口车吗
发表于 2025-9-28 13:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
北斗星的发动机不是进口的。北斗星是铃木旗下的一辆微型汽车,这一款车的长宽高分别是3400毫米(mm),1575毫米(mm),1670毫米(mm),轴距为2335毫米(mm)。北斗星一共使用的是三款发动机,分别是1.0升自然吸气发动机,1.1升自然吸气发动机,1.4升自然吸气发动机。1.4升自然吸气发动机具有97马力和120牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机配备了vvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。1.0升自然吸气发动机具有44kw的最大功率和79牛米的最大扭矩,这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。1.1升自然吸气发动机具有48kw的最大功率和88牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5700转每分钟,最大扭矩转速为三千转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,铸铁缸体可以承受更高的溫度和压力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154424.html
GMT+8, 2026-11-15 01:12 , Processed in 0.061491 second(s), 20 queries .
