查看: 153|回复: 0
凯美瑞变速箱油多长时间换一次
发表于 2025-9-28 13:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一款车的变速器油需要每隔6万公里更换一次,在汽车驾驶到6万公里时即可去4s店更换了。凯美瑞是丰田旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4885毫米(mm),1840毫米(mm),1455毫米(mm),轴距为2825毫米(mm)。凯美瑞一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.5升自然吸气发动机。2.0升自然吸气发动机具有178马力和210牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5200转每分钟。这款发动机配备了vvt-ie技术和混合喷射技术。与这款发动机匹配的是cvt变速器。2.5升自然吸气发动机具有209马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机配备了vvt-ie技术和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154384.html
GMT+8, 2026-11-15 01:11 , Processed in 0.113037 second(s), 20 queries .
