查看: 164|回复: 0
速腾r档不出倒车影像
发表于 2025-9-28 13:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况可能是倒车影像开关接触不良影响到的。速腾是大众旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4753毫米(mm),1800毫米(mm),1462毫米(mm),轴距为2731毫米(mm)。速腾使用的是两款发动机,一辆是1.2升涡轮增压发动机,另外一款是1.4升涡轮增压发动机。1.2升涡轮增压发动机具有116马力和175牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1400到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是5速手动变速器或7速双离合变速器。1.4升涡轮增压发动机具有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154436.html
GMT+8, 2026-11-15 00:30 , Processed in 0.145459 second(s), 20 queries .
