查看: 100|回复: 0
朗逸雨刮器不工作什么问题
发表于 2025-9-28 13:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况可能是雨刷电机损坏了影响到的,出现这样的状况后提倡更换雨刷电机。朗逸是大众旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4670毫米(mm),1806毫米(mm),1474毫米(mm),轴距为2688毫米(mm)。朗逸一共使用的是三款发动机,分别是1.2升涡轮增压发动机,1.4升涡轮增压发动机,1.5升自然吸气发动机。1.5升自然吸气发动机具有113马力和145牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3900转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。1.2升涡轮增压发动机具有116马力和200牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为两千到3500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。1.4升涡轮增压发动机具有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154400.html
GMT+8, 2026-11-15 02:43 , Processed in 0.122530 second(s), 20 queries .
