查看: 100|回复: 0
汽车自动空调只需按auto吗
发表于 2025-9-28 13:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如想使用自动空调,只要按下auto按钮就可以了,这个时候空调会按照车里面溫度调整风量和溫度。汽车空调是汽车上一个至关重要的舒适性置配,汽车空调可以制冷也可以制热,在冬天和热天用车时差不多每天基本都是需要使用汽车空调的。
汽车空调在制冷时压缩机离合器会结合,这个时候发动机可以带动压缩机运转。
压缩机运转时可以不断压缩制冷剂并且把制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样子可以冷却蒸发箱。
   被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样子汽车空调的出风口即可吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的,假如长时间不添加,会影响到汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
在平时用车时,一定要定期添加制冷剂。
汽车空调制热时,发动机内的高温防冻液会流经暖风水箱,这个时候鼓风机吹来的风也可能会经过暖风水箱,这样子汽车空调的出风口即可吹出暖风了。
汽车的空调系统是需要定期清洗的,假如长时间不清洗,会影响到汽车空调内滋生非常多细菌。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154291.html
GMT+8, 2026-11-14 23:44 , Processed in 0.058479 second(s), 20 queries .
