查看: 98|回复: 0
吉利icon有没有粉色
发表于 2025-9-28 13:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利icon是沒有粉色的,吉利icon的车身颜色一一共有七种,分别是白,50度灰,蓝,红,80度灰,金,绿。吉利icon是吉利旗下的一辆小型suv,这一款车的长宽高分别是4350毫米(mm),1810毫米(mm),1615毫米(mm),轴距为2640毫米(mm)。吉利icon全系基本都使用的是一辆1.5升涡轮增压三缸发动机,这款发动机的最大功率是130kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为255牛米,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的燃油合理性和操控性。与这款发动机匹配的是6at变速器或7速双离合变速器。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。吉利icon的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154361.html
GMT+8, 2026-11-14 23:47 , Processed in 0.141946 second(s), 20 queries .
