查看: 106|回复: 0
gl6轻混动什么意思
发表于 2025-9-28 13:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻混动版车款的发动机配备了48v轻混动系统。gl6是别克旗下的一辆紧凑型mpv车款,这一款车的长宽高分别是4692毫米(mm),1794毫米(mm),1626毫米(mm),轴距为2796毫米(mm),这是一辆五门六座mpv车款。gl6使用的是一辆1.3升涡轮增压三缸发动机。这款发动机的最大功率是120kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为230牛米,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是6at变速器。使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。gl6的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。麦弗逊悬架是一种比较经常遇见的独立悬架,这样的悬架的结构是比较简单的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154344.html
GMT+8, 2026-11-15 00:12 , Processed in 0.059121 second(s), 20 queries .
