查看: 148|回复: 0
前减震器颠簸咯噔咯噔
发表于 2025-9-28 13:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况可能是前悬架的调节臂损坏影响到的,也有可能是前减震器的缓冲橡胶老化影响到的。出现这样的状况后提倡去检测一下前悬架的调节,而且更换前减震器的缓冲橡胶。假如是前悬架的调节臂损坏了,需要更换新的调节臂。假如是前减震器的缓冲橡胶损坏了,需要更换新的缓冲橡胶。减震器与车身连接的地方位置基本都是有缓冲橡胶的,这一缓冲橡胶可以提高汽车的舒适性,而且可以保障车身。不过橡胶制品长时间使用会发生老化现象,假如橡胶老化了那么就会变硬。在汽车经过壹些颠簸地面时,减震器的缓冲橡胶会受到挤压,理所当然会发出异响。解决这一问題只要将老化的缓冲橡胶更换掉就可以了。在更换缓冲橡胶时需要拆装减震器。在安装减震器时,一定要使用专业的扭力扳手拧紧螺丝,而且一定要遵循限定的顺序拧紧螺丝。在安装好减震器后,一定要从新给汽车做一下四轮定位,这样子可以避免汽车出现跑偏和轮胎偏磨的状况。假如汽车出现了跑偏现象,会影响汽车的驾驶稳定性和操控性。假如汽车出现了轮胎偏磨的状况,会影响轮胎的使用时寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154220.html
GMT+8, 2026-11-15 03:30 , Processed in 0.061740 second(s), 20 queries .
