查看: 49|回复: 0
汽车的后鼓刹怎么换
发表于 2025-8-30 05:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用双手把两侧制动片抓住,稍微晃晃,就把整个制动系统拆除了。需要注意别让缝隙夹住虎口和手指,别让弹簧跳出来伤着自己。看看自动调整制动间隙的机构及组成。先使用起子通过车轮的螺栓孔将楔形件向上压,使制动蹄回位。再用用VW637/2专用工具拆卸下轮毂盖,拔出开口销,拆下冠状螺母保险环。拆下轮毂轴承预紧度的调整螺母及垫圈、轴承,取下制动鼓。。注意推杆的方向、注意固定卡子要放在推杆的豁口里面,注意叉杆头上的那个豁口在内侧还外侧。装入下回位弹簧,并把制动蹄提起,装到下面的支座上,装上楔形件的拉力弹簧(最大允许长度为113mn);装入制动蹄定位销、压簧及垫圈。使制动蹄回位,装上制动鼓及后轮轴承,调整好轴承预紧度,用力踩制动踏板一次,使制动蹄能正确就位。把间隙调整拨杆,就上面图中的金属片和钩住它的小弹簧挂上,后鼓刹的整个系统就复装成功了。换后制动片的过程也就本贴的操作过程。新制动片绝多数4个毫米厚,更换的极限厚度2毫米;所以用以制动的厚度只有2毫米,正常用车应该在15万公里到20万公里才需要更换,12万公里建议检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55298.html
GMT+8, 2026-9-26 10:29 , Processed in 0.143217 second(s), 20 queries .
