查看: 99|回复: 0
海马s5 5万公里保养费用,海马s5五万公里保养项目
发表于 2025-9-28 13:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  海马s55万公里保养费用为600元左右,海马s5五万公里保养项目为更换机油机滤、空气滤清器、空调滤清器,并做一些基本检查:
    1、 检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。
    2、 检查制动液,制动系统工作情况,有无漏油现象。
    3、 检查转向助力油罐的油面是否符合规定。
    4、 检查电瓶液面及玻璃清洗剂的液面。
    5、 检查发电机、空调系统等是否正常工作。
    6、 检查转向是否轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏现象。
    7、 检查灯光和喇叭的工作状况,车前后车灯是否齐全(包括大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯)。
    8、 检查汽车轮胎气压及磨损情况,根据磨损情况进行轮胎换位。
    9、 检查蓄电池状态 。
    10、检查发动机工作状态,是否易启动、运转平稳、排气正常(指尾气达标)、水温、机油压力符 合要求、转速平稳、无异响。
    保养注意事项:科学合理维修。汽车保养周期是指汽车保养的间隔里程(参配、图片、询价)或时间。保养频率高不是什么坏事,能更有效地保障车辆的各项性能。用车初期主要是正常保养,费用相对较低;当车辆使用一定年限或行驶一定里程后会进入维修期,费用就相对高一些。不过在决定汽车保养周期时,应参照汽车制造厂推荐的保养周期,结合汽车自身的技术状况和实际使用条件,对保养周期要做适当的调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154278.html
GMT+8, 2026-11-15 01:13 , Processed in 0.112070 second(s), 20 queries .
