查看: 160|回复: 0
Jeep自由侠3万公里保养费用,自由侠30000公里保养项目
发表于 2025-9-28 13:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  JEEP自由侠在30000KM的保养费用在800左右,也是保守估计。特殊情况另行计算。必要的还是更换机油、机滤、空气滤芯、空调滤芯、轮胎前后换位做4轮动平衡。三滤这些确实是高耗用品,且对汽车使用影响较大。
    自由侠可以参考以下保养项目:机油机滤保养、空气滤芯保养、空调滤芯保养、清洗节气门(按需)、更换燃油滤清器(按需)、检查火花塞情况、检查皮带有无开裂损坏、检查底盘部件是否紧固、检查轮胎胎压检查车内电子设备、检查刹车片使用情况等。这时可以发动机舱进行一次清洁,考虑到越野机舱会比较脏。具体更换项目也可以参考保养手册。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154207.html
GMT+8, 2026-11-15 00:48 , Processed in 0.099770 second(s), 20 queries .
