查看: 143|回复: 0
20款奥迪a6l钥匙电池如何换
发表于 2025-9-28 14:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在更换电池时先把机械钥匙取出来,然后才找到电池架的锁扣,按下电池架锁扣抽出电池架即可更换电池了。a6l是奥迪旗下的一辆中大型汽车,这一款车的长宽高分别是5038毫米(mm),1886毫米(mm),1475毫米(mm),轴距为3024毫米(mm)。奥迪a6l一共使用的是三款发动机,分别是低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机,3.0升涡轮增压发动机。低功率版2.0升涡轮增压发动机具有190马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4200到6000转每分钟,最大扭矩转速为1450到4200转每分钟。高功率版2.0升涡轮增压发动机具有224马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。3.0升涡轮增压发动机具有340马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5400到6400转每分钟,最大扭矩转速为1370到4500转每分钟。与这三款发动机匹配的是7速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。使用双离合变速器还可以提高汽车的燃油合理性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154115.html
GMT+8, 2026-11-15 03:51 , Processed in 0.151135 second(s), 20 queries .
