查看: 142|回复: 0
现代朗动轮毂修复方法,朗动轮毂翻新多少钱
发表于 2025-9-28 14:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代朗动轮毂修复方法:
    先将受损的部位打磨处理干净;取出材料,根据受损面积的大小,取材料相应的用量(注:在修补前应先看缺口损伤大小,若超过3公分宽度和深度不建议修补,若缺口损失的程度很浅应当用钢锯稍微修深一点,这样修补后的缺口才会牢固)。将切下的材料用手指头捏软、均匀,若有发现当中有细小的硬物可以取掉,这样修复的效果会更佳。将捏好的材料紧压在受损的轮圈缺口处,可根据轮毂的模型填补。用专用设备加热烘干、若用短波红外线烤灯进行烘烤效果更佳。待材料完全固化(时间:气温在25℃以上20分钟干燥),用180--320号砂纸打磨至轮毂达成基本原状,接着用专用快干2K汽车专用底漆喷涂后再打磨,再配合轮圈修复灰修补;待它固化后,继续打磨直到表面出现光滑度,然后喷涂银粉漆烤干,最后喷涂轮毂修复专用材料。
    现代朗动轮毂翻新多少钱具体要视当地情况而定,4S店的价格与普通修理厂的价格也会不一样。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154097.html
GMT+8, 2026-11-15 02:34 , Processed in 0.885378 second(s), 20 queries .
