查看: 82|回复: 0
吉利博瑞首保时间,博瑞首保多少公里
发表于 2025-9-28 14:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新车需在行驶3个月或5000公里(两者以先到达为准)之内进行首次保养,首保为免费,更换机油和机油滤清器,并进行相应部件的检查。需要注意的是,如果车辆不在规定时间内前往4S店进行首保,将失去保修的权利。
    在首次保养之后,博瑞机油、机滤首次更换是在5000公里或3个月时,之后为每5000公里或6个月更换一次;空气滤清器和空调滤清器为每1万公里或1年更换一次;燃油滤清器为每3万公里;防冻液为每1年更换一次;火花塞为每2万公里更换一次;刹车油为每3万公里或2年更换一次;助力油为每4万公里或2年更换一次;自动变速箱油为每6万公里或3年更换一次。让人欣喜的是,几乎所有配件都可以按情况需要进行更换,可为车主节约一定的成本支出,值得表扬。同时,也希望其他厂家能够学习这种做法。此外,该车采用的电子助力(1.8T、3.5L)和正时链条,这都是无需更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154219.html
GMT+8, 2026-11-15 03:51 , Processed in 0.058370 second(s), 20 queries .
