查看: 73|回复: 0
停了一夜车底有油渍
发表于 2025-9-28 14:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况是由于发动发动机油底壳出现了漏发动机油的现象影响到的,出现这样的状况后要立刻修理,不然会影响到发动机缺发动机油。假如发动机在缺失发动机油的状态下持续运转,会影响到发动机拉缸,假如发动机拉缸了,那修理起来的成本是十分高的。发动机油对发动机来说是十分至关重要的,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换也可能会加剧发动机的磨损。在平时用车时,小伙伴们一定要定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154104.html
GMT+8, 2026-11-15 11:19 , Processed in 0.090069 second(s), 20 queries .
