查看: 106|回复: 0
讴歌rlp0385故障码怎么解决 讴歌rl故障码p0385如何排除
发表于 2025-9-28 14:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌rl故障码p0385详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:讴歌rl
中文含义解释:p0335:ckp传感器a无信号p0385:ckp传感器b无信号
英文含义:暂无
   p0385故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on(ii)位置。02 使用hds清除dtc。03 起动发动机。04 使用hds检查是否有瞬时dtc或dtc。是否显示dtc p0335和/或p0385?是,转至步骤5。否,间歇性故障,此时系统正常。检查ckp传感器a/b和pcm是否接触不良或端子松动。05 将点火开关转至off的位置。06 断开ckp传感器a/b6针连接器。07 将点火开关转至on(ii)位置。08 测量ckp传感器a/b6针连接器6号(3号)端子*和车身搭铁之间的电压。是否有蓄电池电压?是,转至步骤9。否,修理ckp传感器a/b和pgm-fi主继电器1(fi main)之间线束的断路,然后转至步骤18。09 测量ckp传感器a/b6针连接器5号(2号)端子*和车身搭铁之间的电压。是否约为5.0伏?是,转至步骤10。否,转至步骤11。10 测量ckp传感器a/b6针连接器4号(1号)端子*和6号(3号)*之间的电压。是否有蓄电池电压?是,转至步骤16。否,修理ckp传感器a/b和g101之间线束的断路,然后转至步骤18。11 测量pcm连接器端子b17(b1)*和车身搭铁之间的电压。是否约为5.0伏?是,修理pcm(b17(b1*))和ckp传感器a/b之间线束的断路,然后转至步骤18。否,转至步骤12。12 将点火开关转至off的位置。13 使用hds跨接scs线路。14 断开pcm连接器b(24针)。15 检查pcm连接器端子b17(b1)*和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,修理pcm(b17(b1)*)和ckp传感器a/b之间线束的短路,然后转至步骤18。否,转至步骤26。16 将点火开关转至off的位置。17 更换ckp传感器a/b。18 重新连接所有连接器。19 将点火开关转至on(ii)位置。20 使用hds重新设定pcm。21 使用hds清除ckp模式。22 执行pcm怠速学习程序。23 执行ckp模式学习程序。24 起动发动机。25 使用hds检查是否有瞬时dtc或dtc。是否显示dtc p0335和/或p0385*?是,检查ckp传感器a/b和pcm是否连接不良或端子松动,然后转至步骤1。否,故障排除完成。如果显示其他瞬时dtc或dtc,转至显示dtc的故障排除。26 如果pcm软件版本不是最新,则将其更,或者用已知良好的pcm替换。27 起动发动机。28 使用hds检查是否有瞬时dtc或dtc。是否显示dtc p0335和/或p0385*?是,检查ckp传感器a/b和pcm是否连接不良或端子松动。如果pcm已经更新,用已知良好的pcm进行替换,并重新检查。如果pcm已经替换,转至转至步骤1。否,如果pcm已更新,故障排除完成。如果pcm被替换,则更换原来的pcm。如果显示其他瞬时dtc或dtc,转至显示dtc的故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154232.html
GMT+8, 2026-11-15 03:59 , Processed in 0.060966 second(s), 20 queries .
