查看: 67|回复: 0
启辰t90二保项目,启辰t90二保多少公里
发表于 2025-9-28 14:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  启辰t90 首保:10000公里或12个月。二保:20000公里或24个月 保养间隔:10000公里或12个月 机油 一百一升。机油:金装美孚1号全合成机油 嘉实多极护全合成机油
    ,可以参考保养手册和保养记录来选择,积碳清洗根据车况,环境选择。
    1,新车下地行驶到首保这段时间,称之为磨合期。在磨合期内,由于发动机、变速箱等的齿轮还没有完全磨合顺畅,所以我们一般不能开得太快,绝对不要超过100码,最好不要超过80码。
    2,在磨合期内,时速不要超过100码外,发动机的转速也不要超过3000转。加油可不要太猛了哦,不然对发动机磨合不好。磨合合好,以后车的行驶出现的问题会更少,也会更省油。新车下地后,4S店一般会要求车主在3000公里内去进行首保。其实小汽车的厂家是要求车主在5000公里内完成首保的。所以千万不能超过了5000公里才去首保。
    3,其实首保换机油和机油格就可以了。当然检查轮胎气压,灯光是否正常等这些免费项目也是必须要做的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154133.html
GMT+8, 2026-11-15 01:05 , Processed in 0.140497 second(s), 20 queries .
