查看: 95|回复: 0
机油级别如何区分
发表于 2025-9-28 14:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如想区分发动机油的级别只要看api指数就可以了,在发动机油的外包装上基本都有api指数。api指数是s开头的发动机油是汽油发动机使用的发动机油,c开头的发动机油是柴油发动机使用的发动机油。在s或c后面还有一位字母,这一字母的顺序越靠后发动机油的等级同样是越高的。
发动机油是每个汽车车主用车流程中基本都需要接触的物品,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。
发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
   在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机各个部件直接接触造成摩擦。
假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。
假如发动机在过热状态下持续运转,会影响到发动机受到严重的损坏。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
假如长时间不更换,会影响发动机的润滑和散热。
在平时用车时一定要定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154100.html
GMT+8, 2026-11-15 04:00 , Processed in 0.189351 second(s), 20 queries .
