查看: 50|回复: 0
车辆刮痕险怎么使用
发表于 2025-8-30 05:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于划痕险的赔付率普遍在200%到300%间,所以一般在众多险种里划痕险都是出于肯本经验的状态,大多数保险公司都只针对新购买的车或者两三年内新车才会承保。划痕赔付限额一般是2000元、5000元。车主们还要要注意的是,划痕险是累计赔付的,也就是说如果投保的划痕险保额是5000元的,出险不限次数,但赔偿累计金额不能超过5000元,超过5000元保险合同就会自动终止。此外,不少保险公司都对划痕险设置了免赔额,免赔率在15%到20%不等。车辆划痕险所适用的车辆是私家自用车,不适用于营业性用车;当爱车出现划痕时,我们必须保证爱车没有刮擦和碰撞的痕迹,当车辆出现了碰撞和刮擦痕迹时就不能利用车辆划痕险来进行理赔。通常情况下保险公司对于划痕险设置有上限,当理赔额达到上限时,保险合同就自动终止,另外通常保险公司还设有一定限度的免赔额。划痕险一般可以保障汽车本身由于受到尖锐物体的剐蹭造成的车漆破坏,比如小刀、石子、钥匙等等。但要提醒车主注意的是与其他物体发生碰撞造成的损失如车辆碰撞、剐蹭到固定物体等情况,就不属于划痕险的保障范围之内了,而属于车损险范畴。划痕险属于车辆损失险的附加险种,是不可以进行单独投保的。划痕险的保险责任是“他人恶意行为造成保险车辆车身人为划痕”,如果是被保险人及其家庭成员、驾驶人及其家庭成员的故意行为造成的损失就属于免责范围了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55265.html
GMT+8, 2026-9-25 16:13 , Processed in 0.094300 second(s), 20 queries .
