查看: 74|回复: 0
别克君威五万公里保养费用,新君威50000公里保养项目
发表于 2025-9-28 14:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君威50000公里的保养项目是更换三滤:机油机滤、空气滤芯、汽油滤芯,具体的费用还是请去问一下当地的店,也就是你买车的店,因为每个地方的收费都是不一样的。其他一些相应检查项目:检查汽车冷却液液面位置是否符合规定、 检查制动液,制动系统工作情况,有无漏油现象、 、检查电瓶液面及玻璃清洗剂的液面。
    然后去保养过也是有一些要注意的事项的,比如,一定要记好时间,否则就会有安全隐患。如果你的车长时间在恶劣时间行驶的话可以提前去做保养。去做保养的时候要记得带上保养手册,然后最重要一点就是每次保养的时候要对变速箱进行检查,如果机油出现异样,要及时更换,哪怕没有到保养时间。也要定期检查变速箱油液量,不得私自更换非原厂用油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154101.html
GMT+8, 2026-11-15 03:26 , Processed in 0.100918 second(s), 20 queries .
