查看: 156|回复: 0
大众速腾80000公里保养项目,新速腾8万公里保养费用
发表于 2025-9-28 14:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众速腾在进行80000公里的保养的时候,除了要进行日常保养之外,还需要更换空气滤芯和火花塞,因为空气滤芯和火花塞是每20000公里需要更换一次的。保养费用大概在1500元左右。
    那么什么是日常保养呢:
    日常保养工作其实很简单,归纳起来就是四个点:清洁、紧固、检查、补充。    一、清洁   大气中含有大量灰尘、泥沙和酸性物质,不仅容易被泄漏的燃油黏附,在高温烘烤下容易形成坚硬的保温层,使机件的散热性能变差,使得汽车容易褪色。
    1、清洁空气滤清器    空气滤清器过脏会陡阻碍新鲜空气进入汽缸,导致合气过浓、燃烧不完全、功率下降、排气超标。
    2、清洁机油滤清器    由于机油滤淆器堵塞,会阻碍润滑油的流动,使发动机润滑不良、磨损加大甚至烧瓦等。为此,应定期清洗或更换。保养手册建议每行驶8000km更换一次,若气候干燥,则应缩短为5 000km更换一次。    3、清洁蓄电池    现代轿车一般都采用免维护蓄电池,首先清洁蓄电池顶部,避免极柱间因电解液或其他杂质而造成短路;其次清洁蓄电池接线柱,防止接头产生氧化物而导致接触不良。
    二、紧固    车辆清洗干净后,就要对各连接处进行紧固。连接件的日常紧固工作直接关系到行车安全,特别是重要部件转向、制动、传动等,切不可掉以轻心。    1、第一,对发动机周围各胶管的接头进行紧固,防油液泄漏。    2、第二,紧固各线路及用电设备的连接器,防止断路、短路、搭铁等情况影响用电设备的正常工作。    3、第三,对主要的连接件进行检查紧固。如发电机传动带、转向联动机制动装置联结点、传动系以及轮胎等。    三、检查    连接件紧固后,我们应检查油液的高度和品质,因液在高温下会逐渐损耗与氧化而导致液面降低和性能变差。     四、补充    1、油液的补充    检查时若没有发现油液有明显的变质,应查找到是否泄漏,若有应予以排除,并及时补足同等级别的油液。    2、油液的更换    若油液变质或超过更换周期,应及时更换。    通常我们一般每行驶8000km或半年就更换一次机油;每行驶2万~4万千米或2年更换一次制动液;使用1-2年更换一次冷却液;每使用一年或行驶万千米更换一次液压油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154000.html
GMT+8, 2026-11-14 11:19 , Processed in 0.096051 second(s), 20 queries .
