查看: 142|回复: 0
卡罗拉多久保养一次,卡罗拉的保养周期表
发表于 2025-9-28 14:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  卡罗拉根据官方说明的指引,在行驶到5000公里时,需要到4S店进行一次全面的免费检查,但不更换任何配件。而首次保养的时间是10000公里,4S店免收首保费用;之后的保养间隔,厂家和4S店的建议都是每10000公里进行一次。
    而不同排量的车型在保养周期方面并无差别,自然吸气发动机、混动、增压发动机三款车型的保养周期一样均为1万公里,在实际保养中,可能会存在部分4S店以中国路况较差为由推荐缩短保养间隔,但我认为对于一般的城市路况来说,使用全合成机油1万公里保养一次完全没有问题。
      卡罗拉的机油机滤都是每10000公里更换一次,空气滤清器在行驶到40000公里时需要更换,其他时候都是清洁;空调滤清器则是每20000公里更换一次;其他的油液和滤清器都是在保养时进行检查,如有需要则进行更换,刹车油为每40000公里更换。
    车主日常保养:定期检查机油,冷却液,刹车液,雨刮和雨刮液,清洗空气滤清器,检查轮胎的气压,是否出现异常磨损,定期进行车身,挡风玻璃的清洗,养成良好的开车习惯,不紧不慢按正确步骤启动和关闭车辆,达到较高转速再换挡,多在中高速上行驶,不允许高速低挡或低速高挡行驶,不猛踩油门等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/154018.html
GMT+8, 2026-11-14 09:10 , Processed in 0.060895 second(s), 20 queries .
