查看: 113|回复: 0
途观清洗节气门多少钱,途观节气门多久清洗一次
发表于 2025-9-28 14:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观自行清洗节气门的话清洗剂价格在从十几元到几十元不等,一般一瓶可以清洗两次左右。如果去维修店或者4s店清洗价格在一百多,所以车主完全可以自行清洗节气门;通常情况下4S店会建议车主2万公里左右进行清洗,当然不同路况情况不同,有些车节气门容易脏,严重时七八千公里就需要清洗也不少见。
  途观节气门多久清洗要视用车状况而定,比如空气质量好的地方肯定要比空气质量差的地方好;另一方面就是你自己车的状况,出现怠速不稳等等问题的征兆时候,就该想想是不是需要清洗节气门了,一般而言,是绝对不需要5000公里就清洗一次节气门的,除非你用车的条件十分艰苦,但建议时隔别超过3万公里。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153955.html
GMT+8, 2026-11-14 08:04 , Processed in 0.067630 second(s), 20 queries .
