查看: 105|回复: 0
帝豪gs二保多少公里,帝豪gs二次保养费用
发表于 2025-9-28 14:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  帝豪gs二保时间为半年或行驶里程一万公里,以先到者为准,二保保养项目和首保相同,都只是更换机油和机油滤芯即可。二保显得非常重要,项目涉及发动机、自动变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂系统、车身部分、轮胎八大部分多达63个项目的检测与维护。此外,还包括质检试车。
    通常,经过二保如此繁多的检测与维护后,整个帝豪gs车况明显会进入最佳状态,行车的安全性得到了最好的保障。二保之后,新车性能基本稳定,此后每5000公里做一次小保养,每1万公里做一次全面体检即可。
    帝豪gs过了磨合期后要拉高速,以提高发动机的性能。因为新车发动机经过初始磨合后,机件之间运转趋于协调。此时拉拉高速,让发动机保持高速运转一段时间,可以检验机器的极限工作状况,扩大机件材料抗拉、抗压、抗撞、抗扭的承受范围。尤其是在高温下工作,金属材料的强度可以得到大幅度提高,机件的整体性能可以得到进一步增强。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153896.html
GMT+8, 2026-11-14 07:58 , Processed in 0.094431 second(s), 20 queries .
