查看: 118|回复: 0
哈弗h6节气门匹配方法,哈弗h6节气门初始化
发表于 2025-9-28 14:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗h6节气门匹配需要使用专用或通用解码器进行,按解码器提示清空原有数据,识别新数据。建议车主将爱车送到有专业设备的店里去清洗节气门,清洗完毕后维修店会帮你匹配。
    节气门匹配是把节气门实际数据写入电脑板,就叫节气门匹配,为了让发动机更好调整怠速、控制喷油量、调整换档点,电脑需要节气门实时输入状态数据。当数据变化后,电脑会自动调整节气门数据值,超过一定值后,发动机工作就会异常,此时需要清洗节气门并把节气门最新状态数据写入电脑板,使电脑板按新数据调整工作方式。
    哈弗h6气门手动匹配也并不难,开钥匙第二挡,就是仪表指示全亮的那一挡了,然后等待20秒后,踩油门到底,保持10秒左右后,松油门,关闭点火开关,拔出钥匙,初始化就完成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153945.html
GMT+8, 2026-11-14 08:30 , Processed in 0.060175 second(s), 20 queries .
