查看: 117|回复: 0
瑞风s3清洗节气门多少钱,瑞风s3节气门多久清洗
发表于 2025-9-28 14:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  瑞风s3清洗节气门差不多是150块钱左右,一般情况20000到30000清洗一次就可以了。清洗很简单的,将进气管与节气门相连处拆开,用棉布蘸取化清剂擦拭节气门内部的积碳,知道擦拭干净了位置,重新装上就好了!
    节气门控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。
    车子加速是否灵活,与节气门的脏污有很大的关系,节气门清洁可以减轻油耗更可以使发动机灵活而有劲。而节气门该不该拆下来清洗,也是车主们讨论比较多的焦点。因为 节气门是当今电喷车发动机系统最重要的部件之一,它的上部是空气滤清器 【空气格】,下部是发动机缸体,是汽车发动机的咽喉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153985.html
GMT+8, 2026-11-14 07:58 , Processed in 0.060884 second(s), 20 queries .
