查看: 131|回复: 0
踩离合器油门会上升什么问题
发表于 2025-9-28 14:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩离合器油门会上升的原因如下:
1、离合器开关脱落或者是离合器开关损坏,导致发动机转速突然的升高。因为离合器开关接通和断开的时候,发动机控制单元会检测这些信号来进行判断需不需要进行转速的升高,这个信号出现问题后发动机无法判断,所以会提高发动机的转速防止车辆切换档的时候发动机熄火;
2、发动机进气真空管路有泄露的地方。导致发动机转速升高并且不会降下来。需要去维修厂进行检查处理;
3、节气门阀体过脏犯卡导致转速不能降下来;
   4、踩离合的时候,油门踏板没有松开,踩下离合器,动力传动被断开,发动机负荷瞬间下降,油门踏板位置不变的情况下,油门会上升。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153848.html
GMT+8, 2026-11-14 08:04 , Processed in 0.062583 second(s), 20 queries .
