查看: 69|回复: 0
大众速腾40000公里保养项目,新速腾4万公里保养费用
发表于 2025-9-28 14:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  速腾40000公里的时候需要进行保养,主要是针对1.4T的车型,在40000公里的时候,主要进行的保养项目包括:更换机油、机油滤芯、空气滤芯和火花塞,费用大概在1065元左右。
    汽车的保养对于汽车来说不仅是一种美容的项目,更是保障车主与乘车人的安全检查,下面我们来看一下汽车保养具体有哪些内容呢:
    一、小保养:
    小保养的内容:
    小保养一般是指汽车行驶一定距离后,为保障车辆性能而在厂商规定的时间或里程做的常规保养项目。主要包括更换机油和机油滤芯。
    小保养的间隔:
    小保养的时间取决于所用机油和机油滤芯的有效时间或里程。不同品牌级别的矿物质机油、半合成机油、全合成机油有效期也不尽相同,请以厂商推荐为准。机油滤芯一般分常规及长效两种,常规机油滤芯随机油一起更换,长效机油滤芯使用时间更长。
    小保养中的用品:
    1、机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义。
    2、机油滤芯机是过滤机油的部件。机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂;在发动机工作过程中,各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等,都是机油滤芯过滤的对象。若机油不作过滤,直接进入油路循环,将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响。
    二、大保养
    大保养的内容:
    大保养是指在厂商规定的时间或里程,进行的内容为更换机油和机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯的常规保养。
    大保养的间隔:
    大保养是基于小保养的存在,一般这两种保养交替进行。间隔因汽车品牌差异各有不同,具体还请以厂商推荐为准。
    大保养中的用品:
    除了更换机油和机油滤清器之外,汽车大保养中还有以下两个项目:
    1、空气滤清器
    发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
    2、汽油滤清器
    汽油滤芯的作用是为发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了最佳保护。
    通常,在进行汽车保养时,作业人员会根据车子的具体情况做其他检查,还会增加其他保养项目,比如发动机相关系统的检查清洗养护、轮胎的定位检查、各紧固部件的检查等等
XXX:https://www.che9.com/wenda/153925.html
GMT+8, 2026-11-14 07:57 , Processed in 0.060080 second(s), 20 queries .
